Поговорим о Naim…
Я никогда не слышал никакого фонового шума. Сколько у меня не было найм. Продал в Россию старый HC и покупатель предъявил мне что я продал ему дерьмо. Так как он гудит. Но у меня была абсолютная тишина - всегда.
Олег, тут не путай - гудит транс децл, если ухо приложить это пофиг, а вот гудит 50гц из колонок … это как-то херово
Я короч устал от этого дерьма (С)
Сделаю перерыв, решение что дальше буду позже принимать.
Усил забрал, вечером проверю все что тут советовали.
Я не знаю что у него гудело. У меня было тихо. В итоге я оказался мошенник.
Не бери в голову. Все от сети питания зависит. Уменя дома гудят трансы по настроению, у моего друга дома эти же аппараты тише воды. А фон из колонок был как-то от SC, но я попереключал межблочные провода и прошло, так и не узнал причины.
Передай ему, что он дебил.
Пусть включит этот кепарь в другом месте с нормальной сетью.
На старой хате, у меня почти все усилки и не только гудели… то больше, то меньше…
Померял. Ужаснулся. То 180 вольт, то 250!
А что говорит пацанчик, который у тебя брал твой сн? Этож после него началось?
Так, @Ssdramm Найм может гудеть. Это нормально. а может и не гудеть. И это тоже нормально. Может очень сильно гудеть. Это их особенности конструкции. и это не говорит о том что продали некачественную вещь. Все правильно @Oleg_Tchernavski выше писал. Я после НАйма вообще к этому индеффирентен, и то что пишут по другой аппаратуре вызывает вопросы, т.к. обычно отвечаю что вы еще не слышали как найм может гудеть. Зависит это от модели аппарата, сети и действительно наверное электромагнитной обстановки. Тем более на 15 часов если выкручивать. У меня и на 12 фонило уже.
Потому предлагаю забить и слушать музыку. А если не устраивает - значит Найм в принципе не подходит. У него, в принципе, с чопорностью, несмотря что английский, проблемы. Да и ломаются современные изделия - только в путь. Просто народ чтобы сильно не портить историю аппаратов не озвучивает, но у очень многих те или иные проблемы постоянно бывают. Начиная с подвисаний даже 5i.Но самое главное - музыку они хорошо играют. И даже современные. Ест претензии по поводу нейтральность - но это кому как. В неинтересности Найм никак нельзя упрекнуть. Это типа в стиле “Вам шашечки или ехать”.
Но еще раз, фон - это не проблема, чтобы было понятно, это для Найма нормально. У себя нужно проблему дома искать. как уже много писали - вольтаж, постоянку, узнать что у соседей за стеной и тд.
А так много написал. А форины-то и ответили получается выше. Коротко и правильно.
you are getting some mains noise through the speakers at very high volumes but that is normal.
Вспомнил. Таки был у меня фон. С другим источником. На 9-10 часов не слышно, а на 11-15 уже нормально так фонило. Напрягся.
Потом всё раскомутировал, провода заново подключил и фон пропал :fearful:
И больше не появлялся. хз что это было… где чота короче давало этот фон… и вопрос был в коммутации походу…
Поперетыкал провода и еще больше запутался. Возможен вариант, когда при подключенном RCA источнике фон есть даже во время проигрывания и он очень громкий.
Сам прочитает
Попробуй к Андрею Богатову отвезти усилок и там потыкать…
Сдаётся мне у тебя какой барабашка в хате, розетке, кабеле…
Антон, заезжай не вопрос))) БП у Naim у меня сильнее всего гудели, пока нужную фазу не выбрал в стояке. Но иногда все равно бывает, особенно XPS, Supercap не гудит.
Я почти уверен, что у Андрея сн2 Антона фонить не будет… :slight_smile:
Короче я всё смоделировал.
Усилок фонит в нескольких случаях:
  1. Если к нему вообще ничего не подключено, кроме АС и кабеля питания - есть несильный фон 50гц, он есть на любой громкости, но с пары метров его слышно только если выкрутить РГ посильнее. Фон на любом канале.
  2. Усилитель ОЧЕНЬ СИЛЬНО фонит 50гц при подключении источника БЕЗ ЗЕМЛИ. Например у меня сейчас без земли фонокорректор Clearaudio - её там в принципе нет, т.к. он питается от выносного блока питания. Фон постоянный, слышен даже при выкрученной в ноль ручке громкости! Громкость фона увеличивается с общей громкостью. При проигрывании музыки фон остаётся, в паузах его оооочень хорошо слышно даже в соседней комнате!!! Щас видео подгрузится - покажу.
  3. Фон полностью пропадает на всех каналах при подключении источника с землей. Без разницы RCA или DIN.
Нихера это не нормально я вам скажу. Где-то в усилке землю отрыгнуло?
@Karakodil прочтите пост пожалуйста.
Друзья, попытаюсь внести ясность,
1 без подключённого источника( открытый вход) при максимально выкрученной громкости аппарат может фонить, так как гнёзда ловят помеху из помещения где находится, уровень фона тем больше тем более помех…
2 С подключённым источником фона не должно быть никогда, если конечно нормальные кабели и правильно всё подключено , а источник сам не фонит…
Прошу прощения за “вертикалку”
Кабель в данном случае kimber select, пробовал другие кабели - без разницы.
Этот же источник на naim nait 5 не фонит вообще!
Фон, о котором тут говорят, это шипение, это норм, особенно на 15 часах. Есть у всех моих аппаратов. А у вас гул, который явно говорит о какой-то неисправности.
Отправил новое видео в найм, посмотрим что скажет Phil Harris, он тоже говорил только про случай, если к усилителю ничего не подключено.
А тут вот - подключено.
Еще проверил - если выставить на источнике Naim DAC signal ground в floating - гул есть. В chasis - гула нет.
Не был бы аппарат на гарантии, сам бы уже залез посмотреть :wink:
