🇨🇳 ЦАП Gustard X30, DAC-X26, Gustard R26 и R26 Il, Gustard R30 и A26 — сябро-гуси, r2r-лебеди (часть 2)
У меня стрелочкой вверх, если смотреть на эту заглушку так как она встает в аппарат.
Но на “правильность” не претендую, тут на счет правильности фазы столько спорили что усомнишься не только в звуке но и в основе мироздания…
Там звух становится плоским, если наоборот поставить. Сразу слышно
Кстати, кто переворачивает вилку, по идее и направление предохранителя, надо же менять, верно? :grin:
Рекомендация Gustard:
Тому уже ни чего не поможет :rofl:.
т.е. во всем виновата не НЕправильная фаза, а не перавильное направление предохранителя при перевернутой вилке :rofl:
Нет.
На некоторых аппаратах стоит два предохранителя, один на фазу, другой на ноль, например, у меня так в Zahl HM1 и в Benchmark HPA4.
Оба предохранителя ставятся стрелкой по направлению от розетки внутрь аппарата.
Да, верно - направление предохранителя всегда относительно фазы, соотв. при смене фазы меняем и направление предохранителя.
В чем физика такой установки, потому как логика говорит о развороте? Вот когда предохранитель на фазе стоит и направление во внутрь, то тут понятна логика, а если фазу меняем на другой контакт, то предохранитель получается должен развернуться, что тоже логично.
Ну так кто менял фазу и отметили улучшение, предохранитель разворачивали? А те кто менял и отметили ухудшение, может и предохранитель надо развернуть? :smiling_face_with_sunglasses:
в X30 вертикально стоит эта приблуда
Предохранитель должен стоять так как рекомендовано, да и фазу ставить как рекомендуется, но где ж взять эту рекомендацию?
Это не важно, важно направление :ok_hand:.
То и предохранитель на другой контакт перепаивать надо стрелочкой вовнутрь, ясно же. :grin: тут просто кручением вилки не отделаешься.
Если нужно объяснение - представьте, что предохранитель по стрелке пропускает меньше грязи из сети внутрь прибора .)
А так - послушайте, дело не хитрое
На переменке ток не течет в одну сторону, а меняет своё направление, поэтому как раз логично, что направление всегда внутрь прибора.
Положительный полупериод - ток идет внутрь по фазе, отрицательный - ток идет внутрь по нейтрале. Соответственно, важно, чтобы когда ток идёт внутрь - направление было верное.
Вот это интересное объяснение, записал себе в тетрадку)
Осталось только понять верное оно или нет :grin:
Наполовину только верное, в это же время: Положительный полупериод - ток идет наружу по нейтрали, отрицательный - ток идет наружу по фазе. Входит и выходит, понимаете ли.
ну чтож, померял и я на R30, спасибо за идею с адаптером дву-контактным без земли)
правильная фаза - 70 (это к пальцам), 130 к земле в розетке
перевернутая - 45 (к пальцам), 80 к земле в розетке
выходит - надо перевернуть вилку :grinning_face:
П.С. переворачивание фьюза на результаты не влияет :rofl:
Судя по измерениям надо. А вы на слух слышите разницу?
С верной фазой не будет искажений, а вокалист будет по центру и в целом сцена будет сториться адекватно.
С неверной все это наоборот.
Кстат, переворот фьюза тоже влияет на звук. В неверную сторону сразу ощущение что со звуком что-то не то..
