у меня результат не то чтоб день ночь, с верной фазой (где измерения больше) - вокал чуть выдвинут, и сцена чуть уже
с перевернутой вилкой, фаза на нейтрали, и где измерения меньше - сцена шире, деталей чуть больше, лучше локализация
я поэтому и полез в итоге мерять, что мне больше звук нравится с перевернутой, а у Вас по измерениям - правильная фаза оказалась
Думаю либо я плохо слышу, либо чтот не чисто, пришлось найти переходник без земли, откопать мультиметр и померять)
но измерения совпадают с тем как слышу
интересно конечно, от чего зависит, мб под рынки разные. Мой с ADark гонконгский.
А аппарат у вас новый или прогрет уже?
Я почему уточняю: когда свой получил, то первые дни разница при перевороте фазы была не так явна и в какой то момент я даже решал, что с перевернутой лучше. Но после прогрева в 50 часов слышно совершенно четко как верно и перевернутый вариант слышать откровенно некомфортно.
На R26 правильная фаза в системе на саксафоне слышна хорошо, при чем сам R26 правлильно сделан, а пред и мощник Parasound оба в противофазе и по ложке где L написанно не совпадают. Заметно на “воздухе”, меджике, менее агресивны высокие при включении по показаниям тестера при замере на корпус. Последние 3 дня все переслушиваю, Parasound в системе был вне подозрений, включал всегда согласно маркировке на ложке.
все мы по разному слышим, да и много факторов влияет, питание в доме, сетевые фильтры, сетевые кабели, предохранители. От этого эффект может быть больше или меньше.
Разница есть, иначе бы не пошел мерять) Но это все равно нюансы, разные DAC - отличаются куда больше
Почему именно на саксофоне? Просто сцена не пойми какая, из центра все уплывает, а о глубине можно забыть. А вот при использовании разделительного транса эффект фазы с r26 околонулевой.
Именно саксофон прям заметно красивее начинает звучать, “медь” чувствительно проявляется, воздух осязаемо слышать начал. С объемом и прилипанием звука к колонкам у меня ни когда проблем не было в комплекте ни при каком подключении.
У Вы разделительного транса нет, хороший ДОРОГОЙ, а абы что даже пробовать не хочу.
А Вы попробуйте не дорогой. Тут как раз про шашечки или ехать. Чисто мое мнение. У меня не дорогой, но мощный и с пониженной индукцией. Доволен, вопрос рт считаю закрытым.
У меня точно так же, я писал выше.
И кто тут говорил что “вилки и фаза” не интересная тема))
Каждый уважаемый себя меломан должен проверить у себя и сделать правильное подключение всех источников согласно лучшему звучанию всей его системы.
Здесь доктор Клячин всё подробно объяснил:
Есть R26, хочу избавиться от миникомпа как источника с передачей по USB, думаю в сторону Eversolo T8, вопрос по какому выходу соединять? IIS или AES/EBU, второй как то не часто упоминается. Не читал чтоб сравнивали эти выходы/входы. Что будет лучше по звучанию с R26?
Читал не раз про i2S но понять не могу где он в R26, нет такой надписи сзади на панели, интернет по картинкам ответа не дал.
Все собираюсь, текстолит и пермалоевую ленту купил, надо разобрать, размеры вымерить. Сам хочу сделать )
Если у кого размеры экрана есть, буду признателен.
Какой кабель на iis поставили?
Размер матрицы 110х120. Я делал корыто из медного листа. Эффект потрясающий. Из сэндвича наверное было бы лучше, но решил сначала сделать медный, да так и оставил. Теперь уже лень переделывать)))
А кабель вроде такой
Смотри, что есть на AliExpress! AVplay HD-300 кабель для цифрового аудиоплеера за 7 589 ₽ https://ali.click/rzmu51w
WIN 10 PRO, интел пень 5 на SSD, 8 гиг, безвентиляторный с ЛБП. Экран маленький питание по HDMI от компа, в сеть не включается. Вроде не плохо, но нет по близости друзей по разуму кто послушает и скажет меняй, либо с жиру бесишься.
В Туре сравнивал Тини и Еверсоло а6. Сравнение было сильно не в пользу Еверсоло, про 8 версию ничего не могу сказать. Гусь может больше чем способен дать этот стриммер. Подключал по коксу. I2s В Гусе лучше.
