Дистрибутив Yoctoap: Album Player + UPnP Renderer + Console Player + Roon/LMS Bridge + GUI
У меня при сохранении apconfig из интерфейса файл ломается, после чего малина не грузится. Словно я ее отредактировал блокнотом под виндой. Посмотрел внутрь, а там перенос строки двумя символами 0D 0A, вместо только 0A. Кстати, такое же редактирование и сохранение настроек кобуза ничего не ломает.
А вообще, классное обновление! У меня это лучший звук с кобуза по сравнению с плагином lms сервера или воспроизведением через апрендерер.
здравствуйте.А где взять эти компоненты для PicoreAP ?Помогите разобраться не специалисту.
Игорь,подскажите почему может Звук не подключатся?
После регистрации и вставки токена.
Анонимный вход как вариант не подключается.
@igor63r Игорь, на RPi3 Aprenderer не переходит на следующий трек и падает если включен full memory с полной загрузкой, управляю BubbleUpnp. Это можно исправить? Буферы пробовал менять на микросекунды (100000/500000), не помогло.
В меню Yoctoap устранено повреждение файла конфигурации apconfig.txt при его редактировании через меню. В файл попадали добавляемые браузером коды возврата каретки, которые нарушали работу скрипта загрузки.
Все загрузочные образы системы Yoctoap обновлены.
Можно заменить только файл приложения меню в папке /usr/apmenu, взяв файл для нужной платформы из архива (rpi версии там для Raspberry Pi):
https://albumplayer.ru/linux/apmenu-bin.tar.gz .
Меню надо предварительно выгрузить из памяти, добавив к его URL ключ /stop .
Там неустойчиво работает 64-разрядная версия. Если используется она, то перейти на 32-разрядную. В режиме Full Memory причиной падения может быть отсутствие свободной памяти для полного декодирования файла, где на каждый PCM семпл может требоваться 8 байт памяти.
Игорь, а как и где посмотреть разрядность установленной версии? Устанавливал давно, уже не помню какая версия. У меня Yocto на RPi3B и 3B+, вроде по вашей рекомендации ставил 32 разряда, но захотелось уточнить )
Может быть, выделение неудачное. Попробуйте вместе с кавычками, это тоже работает.
Анонимный вход работает там на автомате по умолчанию. Войти предлагается опционально, для наглядности.
Игорь, спасибо за плеер Звука, мечтал о таком! А от них не дождёшься.
Реально сделать, чтобы была видна коллекция (альбомы, артисты), а не только плейлисты? Или апи этого не позволяет?
В командной строке
uname -a
В 64-разрядной версии в отображаемом названии будет 64.
У меня сейчас сделано единообразно с решением для Яндекса: “Мои альбомы” реализованы как специализированные плейлисты и в официальном интерфейсе они попадут в плейлисты. На дискографию артиста можно перейти, кликнув по имени в панели воспроизведения. API в этом отношении я не исследовал, но если оно позволяет, в дальнейшем можно будет перейти на модель аналогичную решению для Qobuz с тремя вкладками в “Избранном”.
На странице Album Player для Linux ссылки в конце строчек armv6/.. и arm64.
А с чем может быть связана такая странная история: запускаю на PC Yoctoap, на телефоне в браузере Yandex WebUI открывается и музыка запускается, а на самом PC Yandex WebUI не работает - белое окно с неработающими ссылками?
Со Zvuk WebUI такая же точно история.
В Yoctoap встроен минимизированный браузер, почти не потребляющий системных ресурсов. Он поддерживает запуск и настройку основных приложений системы и базовый режим работы плеера.
Но он не всё поддерживает в актуальной веб-разметке и за рамками его возможностей надо использовать управление через сеть.
Понятно, спасибо за пояснение.
Да, имеется ввиду именно альбомы, артисты в избранном. В Яндексе это тоже есть. Ты когда в Звуке или Яндексе нажимаешь сердечко на артисте или альбоме они попадают в избранное, а не в плейлисты. Плейлисты у меня пустые.
Сейчас в приложении, если нет сохранённых плейлистов, то найти артиста можно только поиском. Альбом поиском или через карточку артиста. Добавить в избранное на альбоме в приложении создаёт отдельный плейлист.
В Яндексе коллекция доступна только с подпиской (подписку недавно отменил). В Звуке не знаю.
В Звуке добавленные из приложения альбомы выглядят так (см. Slint)
NEO3 нет подключения к ЗВУК,что можно сделать и на Анонимном входе?
*В меню системы добавлена кнопка “Streaming Services”, по *
  •   которой открывается страница управления плеерами*
не нашел эту кнопку!
Это проблема подключения к серверу zvuk.com. Когда оно будет, анонимный вход активизируется автоматически.
Может быть, у провайдера блокируется DNS 8.8.8.8. Тогда попробовать поменять в apconfig.txt DNS 8.8.8.8 на IP роутера.
Это четвёртая снизу кнопка. В образе для первой Zero W меню случайно осталось старым, но вчера вечером я его обновил.
