Схема этого ФК не представляет интереса и не оргиналальна. Тем более, что я не коллекционирую схемы (зачем мне это?)
Все очень просто - два каскада, охваченные частотно-зависимой ООС с выхода, соответственно выходное сопротивление изменяется в зависимости от глубины ООС, и следовательно к номиналу сопротивления нагрузки предъявляются определенные требования.
Схема этого ФК представляет исключительный интерес для определения вых. сопротивления - ошибка ли в спецификации, как вы почему-то полагаете (на чем основано ваше убеждение, что там ошибка, я так и не понял, если у вас нет схемы этого конкретного ФК), или там все правильно указано .
Да срисовать с платы и делов-то на рыбью ногу. И в схемах бывают ошибки и опечатки.
А если не брать в расчет экзотику по цене от 30 000 швейцарских франков?
Тогда вот, что вам нужно - дешево и сердито, но придется попаять:
Смотри, что есть на AliExpress! JSDZ DIY Kit 6N3 ламповый буферный усилитель аудио предусилитель за 2 509 ₽ - уже со скидкой -21%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=cRFmrFE
Вы сами залезли в экзотику, купив этот ФК.
Сергей, спасибо! Но это из крайности в крайность, я про обычное ламповое, тысяч несколько не рублей. Повторюсь - у того же San Audio, создателя сабжа, нет в линейке ничего больше 100 на RCA, а уж они то вопросами совместимости могли бы озаботиться, это у них единственный ФК. Склоняюсь к мысли, что гипотеза про 7…10 близка к истине ![]()
Джентльмены, а что тут гадать? Тут и без схемы на аппарат по фото всё более менее ясно. Построить фонокорректор на одной ЕСС83 в канал с меньшим выходным импедансом не получится (при этом имеющий достаточное усиление разумеется). Тут два варианта я вижу
- Использовать буферный каскад, скажем катодный повторитель на какой нибудь ЕСС88 к примеру
- Поменять потенциометр если можно на входе УНЧа на больший номинал, но тут нужно смотреть конечно что за УНЧ используется…
Можно и подключить к УНЧ с низким входным сопротивлением и слушать так, но будем иметь проблемы недостаточным усилением и повышенным уровнем искажений. Такие фонокорректоры строились в те времена когда на входе УНЧ и 1МОм потенциометр не зазорно было ставить.
Значит так, завязываем гадать: Sun Audio 7000 без опечаток, выходное примерно так и есть 40-50 кОм (зависит от конкретной лампы), никаких ООС в нём нет, соответственно коррекция сосредоточена меж каскадами. Рекомендуемая нагрузка 100кОм, при этом реализуется функция subsonic фильтра, к сожалению не отключаемая…
Не 470? х2, не х10? 100, как на всех предах и интегральниках Sun Audio
Он портит что-то, инфра это же детонации всякие, полезного нет? Хотя лучше иметь выбор, соглашусь
И не только Sun Audio. Сейчас это по сути стало стандартом для большинства ламповых (промышленных) усилителей. В самоделках попрежнему - 470 кОм/1 МОм.
Не встречал радиолюбителей которые сейчас находясь в здравом уме будут такие номиналы ставить, обычно 50кОм (47кОм) некоторые 20кОм и 10кОм ставят…
Факт.
Рокот вреден, вот к примеру если у вас ламповый УНЧ с гальванической связью, то выходной трансформатор запросто может влетать в насыщение от таких сверх низких частот.
Это РГ. Речь про резистор утечки первой лампы. Как правило по даташиту от 300кОм до 1 мОм. Универсально примерно 500 кОм.
Так часто РГ сразу на входе ставят и этим задают входное сопротивление усилка, а если РГ где-то внутри, тогда его номинал и не важен…
Это да, я как про то, что неотключаемость subsonic фильтра не есть фатальный недостаток.
В ламповых фонокорректорах обычно на этапе проектирования схемы закладывают подавление всего что ниже 20Гц, получается постоянный рокот фильтр как бы ![]()
Все, чем мы здесь занимаемся, экзотика ![]()
А вот и неправда, я здесь с разной музыкой знакомлюсь. Ничего экзотичного.
