Выбираем импульсный блок питания!
Он один такой:
Еще про GSM писали. Их кто-то сравнивал между собой?
И еще сказали что есть на меньше ампер.
Если попросту и на пальцах - в серии GST90 гарантировано имеется модуль a-pfc (активный корректор мощности), который сильно снижает выделение гадостей от блока питания в электросеть. Цифра 90 - это мощность, вольты помноженные на амперы, в серии GST есть и на меньше ампер, то есть меньшей мощности, но a-pfc модуля в них нет.
Если сетевой девайс не обладает зверским аппетитом (скажем укладывается в полампера-ампер, как например кошерная Тенда АС10у) то лучше будет простой тупой трансформаторный, с авито за копейки, типа таких крепышей. Их много, раньше, во времена диал-апа, ими как раз комповые железки для сетей комплектовали.
https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/orgtehnika_i_rashodniki/bloki_pitaniya_2607601975?slocation=650400
Штеккер только у него на 2.5, постоянно вываливается из роутера, еслм шевелить.
Если лень перепаивать штекер, то решается засовыванием вместе со штекером маленького «клинышка» из из изоляции от жилы езернет кабеля, среза от спички и тп вместе с минусовым контактом, только смотрите, чтоб не в месте контакта внутри девайса.
Наверное и так можно. БП на гарантии, пайка противопоказана.
Там кабелек 14awg, не во всякий штеккер ладно запаяется))
Этот с штекером 2,1 и на 5 А
Вообще я давно читал что 12 вольт не для всех роутеров обязательно. Потому что 12 вольт на 2 А это дешевый БП. Встроенным преобразователям напряжения на плате роутера только больше работы и сильнее их нагрев. В частности мой роутер tp-link ax50 работает как от бп 12 вольт и 2 А, так и от 9 вольт 4-4А. Просто такие БП дороже. В итоге получается что роутер греется на градусов десять меньше.
Конечно это не ко всем роутерам относится.
Это очень очень хорошее замечание. От разумного снижения напряжения изменяется режим работы step-down преобразователей, при некотором стечении обстоятельств в «лучшую» сторону.
а разве устройство с потреблением допустим 1А не будет забирать только 1А, а не все 6А и соответственно какая разница сколько может отдать Ампер блок питания?
этот тоже с apfc и фильтрацией шума наружу, как 12 вольтовый?
GST60 без модуля a-pfc.
По поводу тока потребления именно так
Наоборот - не получится. То есть нагрузку, потребляющую 1 ампер, можно запитать блоком питания с нормативной отдачей 6 ампер, а вот нагрузку, потребляющую 6 ампер, нельзя запитать блоком питания с нормативной отдачей 1 ампер.
Тогда выходит без разницы сколько ампер на выходе у бп? Выше просто писали что лучше менее мощный бп
Да вроде не писали такого))) просто написали что есть менее мощные. На самом деле можно еще раз уточнить у Михаила @E320 насчет наличия apfc. Он недавно пристально штудировал даташиты многих импульсников минвела, их системы сертификации и соответствия индустриальным стандартам.
Всё зависит от схемотехники устройства. В моём случае преобразователям напряжения на плате всё равно что перемалывать в необходимое для начинки роутера напряжение - 12 или 9в. Главное чтобы мощность БП была не менее 24 ватт. 12 в*2а=24вт
12V x 2A = 24VA = ~ 24VA x 0.7 (усреднённый по палате) = 17W и наоборот, если надо именно 24W, то ток должен быть (24W / 0.7) / 12V = ~ 3A почти.
Я тоже припоминаю, может не здесь, а в лбп, мол запас по мощности не есть хорошо…
Данные с бп перепечатал, нужно тп-линку получается 24 ва или 17 честных ватт. поэтому лучше брать 9 в и 4а, а он стоить будет очень дорого, поэтому в комплекте с тп&линком идет заводской копеечный 12 вольтовый, который сам греется и роутер с ним греется прилично, за счёт работы преобразования напряжения.
А в ЛБП к этому есть естественно-научные причины, начиная с большей межобмоточной емкости более мощного трансформатора, особенно тора, и заканчивая меньшим приведенным импедансом всего контура, который в силу этого генерит (и пропускает сквозь себя) более широкий и злой спектр помех. Был период, когда я писал это в сетевой ветке каждый раз, когда кто-нибудь из собарников хотел запитывать условного “белого малыша” от ЛБП мощностью 30-50 ватт. Потом надоело.
